przekładka półki środkowej z ambiente do classic
  • Dzanas
    • 45
    Zamieszczone przez dariuspolo
    lekko zmienic sie reakcja na dodanie gazu w srodkowym zakresie obrotow
    Na plus czy na minus ?
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    czy może ktoś się orientuje czy ta półka środkowa (w classic bez klapki) jest montowana na wcisk na zatrzaski ?
    Zastanawiam sie nad zamianą bo ta "dziura" nezbyt mi sie podoba
      A jak to wyglada, bo nie wiem o czym mowimy??
      Popielniczka??
      • daneczek76
        • 3642
        Pewnie koledze chodzi o samą konsole środka między siedzeniami. I kolega chce wywalić samą konsole środka z Clasika i dać drugą . Dobrze rozumiem?
        • huwe
          • 976
          w drodze przypuszczeń : chyba rozchodzi się o tunel środkowy, gdzie w classicu jest za wajchą biegów popielniczka i dalej nic - czytaj dziura. a w wersji po lifcie jest poprowadzona ładnym łuczkiem klapka popielniczki.
          niestety od kopa tego nie zrobisz. musisz wymienić cały tunel środkowy - czyli cała środkowa dolna część kokpitu, a idąc dalej - tunel środkowy aż do końca. jeśli masz classica to pewnie dół jest szary. ciężkie fanty do dostania w wersji po lifcie; chyba, że zmienisz od razu dół na czarny.
          co by to nie było : dół ( środek) jest w całości inny w wersji classic a ambiente. Jedyna rzecz - regulatory nawiewów podchodzą od kopa.
          • elektor
            • 135
            Nie nie ....
            Chodzi mi o półkę środkową na podszybiu nad radiem obok liczników.. tą z nawiewami...
            W Ambiente ona ma klapkę a w Classic jest trochę nieestetyczna dziura...
            Sorry za niedokładny opis w poprzednich postach ops:
            No i mówimy o O2
              A no wlasnie trzeba bylo mowic ze to OII
              Tak da sie zmienic, ale to wymienia sie w calosci z nawiewem srodkowym. Wrzuce numer czesci i rysunek z ETKI za chwile.
              Aby to wyjac, to ja ciagnalem od dolu nawiewow do siebie, bo to jest na wcisk. W sumie jak wie jak ktos wie jak to wyciagac, to jednym sprytnym ruchem wychodzi.
              Powinna byc to ta z numerkiem 2 podpisana jako srodkowa, ale nie wiadomo ktora to ma byc wersja, bo tu sa wszytskie mozliwe wypisane.
              Po numerze VIN np jakiegos Elegance daloby sie dobrac wtedy do Classika
              • chomacze
                • 22
                [ Dodano: Nie 24 Cze, 07 00:27 ]
                należy włoży szeroki wkrętak płaski dokładnie pod dół (pod pokrętła dolne tego elementu) i lekko podwarzyc wychodzi wtedy bez większego problemu !.
